先科P710K超级VCD机装入碟片数秒后,屏显NO DISC
2007-05-29
1272
观察激光头无进给和聚焦动作,碟片不转。一般情况下,此故障多被认为是伺服电路不良或相关驱动电路损坏引起。该机采用+5V和+12V两组电源为主板供电,+12V为驱动IC(出入盒驱动电路除外)供电。当12V严重降低或为0V时,驱动电路则不能工作,造成进给功能等失效而引起不读碟,因此重点检查其12V供电是否正常。测量JP305插座+12V端电压为0V,经查为限流电阻R308(0.5Ω)开路,换新后,故障排除。
先科P710K超级VCD机通电即烧保险管
先科P710K超级VCD机整机工作正常,但无屏显。
野狼VCD机纠错效果特别差,播正版碟片也“马赛克”频繁
先科P710K超级VCD机不能开机,且待机指示灯不亮。
先科P710K超级VCD机不能开机,待机指示灯常亮。
先科P710K超级VCD机插上电源插头后,机子即进入开
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
