该机采用日本亿世公司生产的ES3207+ES3210作解压板。其中ES3210内含CPU系统、解码用的微码、蓝屏、OSD显示、声图解码功能。而ES3207具有视频编码、视频D/A转换、音频D/A转换、NTSC/PAL制式选择、卡拉OK、声道切换、话筒输入等功能。
根据故障现象,该机能读出时间和节目表,播放时屏显、计时正常,表明该机的电源、光头、伺服控制及功能控制等电路正常。估计问题出在ES3207及其外围电路上。
在故障状态下,测得ES3207的{3}、{4}、{5}、{16}、{32}脚均为+5V,正常。{13}脚复位脚为+5V,也正常。{55}脚为1.5V,而正常值应为0.3V。{58}脚为色度信号C,{61}脚为亮度信号Y,{64}为复合视频信号V-OUT,实测这三脚电压均为0V,而正常时,{58}脚为1.4V,{61}脚为0.9V,{64}脚为0.9V。通过测量表明故障位于ES3207及其外围电路上,致使无视频输出。
由于拆装ES3207十分麻烦,本着先易后难的原则,首先检查ES3207的外围电路元件,着重检查贴片电容。从实测中发现{55}脚滤波后电压上升,估计其滤波电容有可能漏电或是击穿,于是将{55}脚与+5V之间的贴片电容C36取下,通电试机出现图像,只是图像上布满网纹。用万用表的电阻挡检测,发现该电容已严重漏电,漏电电阻值在70kΩ左右。由于该机无随机图纸,不知该电容原来的容量,试用不同规格容量的电容试机,发现容量值从0.01μF至0.068μF均能有效地消除网纹,使图像清晰,本机最终选用0.047μF的电容装机,此时测得{55}脚为0.3V,{58}脚为1.4V,{61}脚为0.9V,{64}脚为0.9V,碟片停止后,高路华厂标图案也出现在电视屏幕上,说明故障已排除。
长期维修实践发现:ES3207+ES3210作解压板的VCD机,其中ES3207出现故障的机会较多,而外围元件出现故障的机会较少。尽管如此,也不可忽视对外围电路元件的检查,像上例故障中,如果不去检查芯片外围元件,而先将ES3207拆换掉,势必会走弯路,导致既费时费工、又查不出病根,故望同行引起注意。
