厦新768H型超级VCD机,只有待机指示亮,各项操作毫无反应。
2007-05-29
1668
打开后盖,检查发现给解码板供电的-5V电压已经变成-15V,测量ICP2(79L05)已损坏。更换三端稳压器后故障依旧,测量电源已经正常,检查是解码板损坏。分析故障原因是因为该机使用的三端稳压器79L05功率过小,如果市电电压略有波动,极易损坏。
因此提醒各位朋友,该机一定要把79L05更换成功率略大的7905,否则79L05一旦损坏必然殃及解码板,造成不必要的损失。
新东鹏9906B型VCD机托盘进出仓困难,托盘进仓和出
松下A300型DVD机不能读出DVD、VCD及CD碟片
高路华630型VCD机,通电后装入碟片,能读出碟片上的
伟视达KD-8808型VCD机液晶显示屏背光灯亮,但无
万燕380型VCD机不能读碟
小霸王219型VCD机在播放过程中常无规律自停。自停时
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
