步步高DVD不读碟故障
2017-05-16
作者:wuzhili
4937
一台步步高DVD,据用户讲才用了1个多月就突然不读碟了,因机子是朋友从外地买的,而且买时也没要发票和保修单,所以就送我处来修。打开机壳通电试机,发现激光头伺服和光束都正常,所以就怀疑主轴电机有问题,经测量电机果然不转。可因它这种电机不容易买到,只能对其修理,用复活剂对电机碳刷部分进行多次请洗,电机修复成功,装配完成后试机一切正常 。【注意:装电机伺服板时要看好微动开关的位置,否则会出现通电自己开仓而不能进仓的问题】
金正VCD声音小且有杂音
IBIAC-337型杂牌DVD机,有开机画面,进出仓正
夏新8250型DVD机每次开机时都能正常播放,但过2~
金格福临门868型VCD机播放图像正常,但伴音失真且声
高路华630型VCD机,通电后装入碟片,能读出碟片上的
松下A300型DVD机不能读出DVD、VCD及CD碟片
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
