伟视达KD-8808型VCD机液晶显示屏背光灯亮,但无任何笔划显示,操作功能全部失灵,亦无开机厂标画面。
2007-05-29
1486
打开机盖,通电观察,光头及径向电机均无动作。
人为出仓后,开机,仓门也无进仓动作。经检查,发现U4 ES3207{11}脚出仓检测端对地短路,导致CPU未收到进出仓检测信号而出现上述现象。正常状态下,在入仓到位时,BC闭合,U4{14}脚为低电位,{11}脚为高电位+5V,反之亦反。用新件更换U4后,故障排除。
厦新768H型超级VCD机,只有待机指示亮,各项操作毫
新东鹏9906B型VCD机托盘进出仓困难,托盘进仓和出
松下A300型DVD机不能读出DVD、VCD及CD碟片
万燕380型VCD机不能读碟
小霸王219型VCD机在播放过程中常无规律自停。自停时
爱多308型VCD机不读碟,机内有异响。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
