万燕380型VCD机不能读碟
2007-05-29
1553
该机开机后主轴能转动,但稍后屏显“NO DISC”,试更换飞利浦12.1激光头后故障依旧。出现故障时测CPU(OM5284){2}脚始终为高电平,故重点检查RFOK检测电路。测RF信号放大管Q1、Q2正常,Q3也正常,代换C1(104)无效,当代换C2后(容量为102),故障排除,已能正常播放。
伟视达KD-8808型VCD机液晶显示屏背光灯亮,但无
厦新768H型超级VCD机,只有待机指示亮,各项操作毫
新东鹏9906B型VCD机托盘进出仓困难,托盘进仓和出
小霸王219型VCD机在播放过程中常无规律自停。自停时
爱多308型VCD机不读碟,机内有异响。
金正J7003H型三碟VCD机,播放DVCD碟片时读不
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
