故障检修:根据故障现象初步认为是电源故障。打开机盖,接通电源,用万用表测量开关电源板各电源输出端子电压值,并与板上标注的电压值相比较(电路见图1)均正常,测量连接线没有断裂及接触不良。将DVD光驱拆下挂接到电脑上,能够正常读取数据及播放各种影音资料,排除了电源与光驱无故障后,范围缩小到主板上。
PDVD-4026型DVD机主板采用美国依雅时的ES4408F解码电路,配以CS4954(视频编码),CS4340、CS4334(音频DAC)等外围电路组成。开机十分钟左右,手摸ES4408F表面有温升。在正常工作时,解码电路会产生大量的热量,元件引脚细密容易发生虚焊、引脚脱离故障。用尖头电烙铁对其加焊一遍后开机,整机仍无任何动作。
VCD、DVD正常开机要有三个关键条件:电源、时钟、复位信号。ES4408同其他解码芯片一样,用多组电源输入方式,电压值为3.6V,正常。此主板选用四端式27MHz晶振(③脚为时钟输出、②脚接地、④脚接电源),用示波器测晶振③脚,有清晰且稳定的振荡输出,同时测量ES4408F的105脚也有来自晶振的时钟信号。继续判断24脚的复位是否正常,用万用表测ES4408的24脚,在打开电源的同时可检测到有从0V到5V的跳变过程,在主板挂接有光驱时,瞬间将ES4408的24脚与地短接,光驱有重新找碟的过程,证明主板的复位系统也正常。在进行上述检测后仍没结果,感觉有些无从下手,难道是动态存储器或EPRAM损坏?动态存储器(DRAM)在工作时会有轻微的温升,用手触及主板上两片16M的DRAM,觉得温度不一样,决定采用代换法一试(在VGA输出板上也有两片与其相同的存储器)。由于是贴片方式集成电路,并且集成电路很薄,不能生拔硬焊,在没有热风枪的条件下可采用“灌锡法”拆下,效果不错!为了防止高温损毁芯片,边焊边用酒精来降低芯片温度。经过仔细检查无误,接通电源,该机仍旧没有任何动作,使得维修陷于困境。
到奇声网站查询到奇声电子品质部的电话,将机器的情况与工作人员反映后,一位姓曾的师傅详细地讲述了机器在开机时会对整个系统进行检测,如果系统外接的单元电路有故障(如:VGA输出板),同样会发生无法开机的故障。得知该机有上述特点后,首先测量VGA板的电源电压。板上使用的3.3V、2.5V两组电压,分别通过两只贴片式稳压器提供。仔细观察发现3.3v稳压器表面微微泛黄,测②脚只有1.6V的电压,明显不对!将其从板上拆下,从5V电源输入端用两只1N4001串接(手头上无此型号稳压集成电路,用二极管串联降压得到3.3V),接入原稳压电路的②脚后开机,机器恢复正常。
维修纪要:检修该机时不能将VGA输出板与主板脱离,否则即使VGA板正常也无法开机。厂家通知EPRAM一般很少发生故障(型号为MX 29F040FC-90),测时一般不需考虑。
