故障现象:接修一台创维DVD-958型DVD机,无论是CD或DVD碟都显示无碟。
分析检修:打开机盖,该机采用的是乐声DLl-DD5机心与配套的伺服。通电观察,激光头有光束射出(侧看,不可正视,以免灼伤眼睛),聚焦动作正常,放入碟片数秒后显示无碟。由此说明电源电路、系统控制电路运作基本正常。该机供影碟出租铺使用,已有一年多,故怀疑激光头有问题。取一新激光头代换,故障依旧。无意中拨动碟片,竟能转动起来,且能读出目录,但不能选项播放。用手摸伺服部分的Ic,发觉驱动块严重发热。测量该驱动块(BA5833FM)电源供电端21、22脚10V正常。该机心的出仓与进给是共用一电机,进出仓和进给正常,看来只有主轴电机问题了。将万用表置R×1Ω挡,测量主轴电机,用手慢慢拨动该主轴,表针在0~10Ω之间变化。拆下更换后一切正常。
后来接修使用同样机心的乐声、步步高等DVD机,都是这样的问题。看来此故障是使用该机心的通病。
