影碟机RF数据
1)用表测RF信号值。
〈1〉飞利蒲机芯V6001-V1.05。TDA1031T。TDA1032T。OM5234/FBP/536。D502阳极电压在1.4-1.5V(DC2.5V档)。(SAST先科AL-P668K)新光头为1.8-2.1V
〈2〉 索尼CXA108M,CXD1130Q(1167Q)板.CXA1081M(2)1.3-1.5V(DC2.5V档)。
〈3〉索尼CXD2500,XA1782板,板上TP102RF为3.9--4.0V。
〈4〉索尼CDP9010A板,CXD2500BQ/CXA1782BQ/KA9258D。板上TPRF读3.10V。
〈5〉有些影碟机在放像时在某点重复播放,但快进不能前进而后退可以设一开关在循进电机一端,当按下快进,速度适当。
〈6〉 Y988板,CBB88板,主要U1/MICDM DTS888 IC200/DSP KS9284,IC300/ASSP KB9223 中JW93/PDTY入(ASSP)端 0.14V,JW92LD(ASSP)端3.36V, 用213光头时排线LD为1.79V, PD/0.14V。
〈7〉PCB37A。CXD2515Q,CXA1571M,BA6297AFD,BA6208 读时RF(3.12V) 停2.5V。
〈8〉PCB-24D。CXD2500BQ。CXA1783CD读时RF测试点/3.23-3.54V,停时2.57V。
〈9〉PCB-80A.KS56C820-69A,KA9211B,KA8309,KA9201,读时RF(TPRF)0.7V-1V.
〈10〉WF-888板 主要U1/MICDM DTS888 IC200/DSP KS9284,IC300/ASSP KB9223 中JW8/PD/0V q151/C极/LD/1.67V。
〈11〉PCB-24-1A CXD2500BQ TC9293F CXA1782BQ BA6395 JW31/FOK无0V有碟5V JW24/RF停2.5V 播放3.35。东鹏VCD 。
〈12〉WED-NT TA003 REV8 IC1/RF/AN8849SB IC2/DSIC/MN66279ORSCA IC3/驱动/AN8814SB IC4/ES3210F Q211 IC5/ES3207FP B181 RF电压(AN8849SB/5脚RFOUT,正面C3一端,另一端是3脚RFIN)无碟2V5。读TOC1.17V-1.34V。播放1.39V-1.54V。先锋之星 AC-316测得数据。
〈13〉RXW-03-W REV:A3 99/10/21 W88611P W88631F W99132P W9925QF-K W9952QP KA9258D W88611P附近RF测试点无碟1.90V读碟1.82V。
〈14〉夏新FKV7.820.310 VER:1.2 RF/CXA2549M CXD3008Q 一体化板中的RFIC的16脚/RF能读碟0.35V
VCD DVD EVD CVD等影碟机维修
2)万利达影碟机
VCP-N28不读碟。开机发现光盘不转,光头没有动作,也无激光输出。后发现TDA1031T /26,27脚到OM5234/FBP/536中间连线霉断,补焊后正常。
3)skas(新科数码影碟机)
VCD-K102无彩色。声音图像正常.查看视频编码块9952正常。后代换40.500M晶振后正常。
4)shinco(新科)VCD-330
不读碟,开机发现能转换碟片。当碟片到位后碟片正转几下后停转。查CXA1782BQ/25脚 FOK无高电平跳变。48脚1/2VCC正常。光头供电Q01/C极为1.79V正常。换光头无效。更换CXA1782BQ后影碟机工作正常。
5)奇声VCD-931B影碟机
不读碟。光头不复位。当用手动复位后有激光输出,但是没有聚焦动作。更换驱动KA9258D后故障依旧。后查发现21脚没有供电电压。22脚电压正常。由于线路板连线在集成块下面。直接连通21和22脚后影碟机工作正常。
6)先锋之星 AC-316
不读碟。光盘能正常转动。更换光头无效,查IC1/RF/AN8849SB的第五脚电压为读碟1.2V。最后更换C2/10U/50V和7脚VCC2滤波100U/25V后读碟正常。播放正常。
7)实达SV-230
指示灯亮。不能开机。也无开机画面。该机使用开关电源。经查发现+5V为2V多。查发现整流二极管D7/IN5622损坏和D8/IN5819/-21V整流二极管坏。同时更换后+5V为4V左右。试用其他型号更换D7电压略有变化,但是电压还是不够。经更换+5V滤波电容C8/10V/470U后电压正常。影碟恢复正常。
8)PIONEER(先锋)超级VCD-830
不读碟,观看光头发现激光束亮度略暗,手转动主导轴感觉不是很灵活。本机使用三星单排线光头,更换索尼213单排机架光头后读碟正常,由于213机架安装孔为大孔,而三星的为小孔,其它基本一致,安装上不能互换。所以只能找三星机架才能安装。但是更换了几个新的三星的机架,读碟的时候显示ERR,只能一个一个试换,最后选择到一个新的三星机架后正常。
9)步步高DVD-AB907K
开机不稳定。有的时候能开机,有的时候不能开机,好象电源时有时无的现象。开机检查发现该机使用开关电源。机内各个电源供应均偏低且不稳定。5V现在是3.9~4.5不稳定。各组均是这样。更换+300V滤波电容无效,更换稳压(HA17431VP)控制IC无效,最后更换C509/50V47U电容后DVD机工作正常。
10)先科AEP-635VCD
故障为有的时候开机荧光屏只能显示几个00。有的时候没有显示。不管荧光屏有没有显示,视频均没有输出。主要IC ES3883F-A229+ES3880F-B159 DSP芯片CXD2585Q RF/CXA2549M 驱动BA6392FB。估计问题在电源或解码板问题或复位不良。经查电源供电正常。后仔细看发现供给解码用的+5V支路中的FU601保险电阻烧毁,由于不知道是多大,使用1欧保险电阻代换后VCD正常工作。
11)松下(PANASONIC)DVD-RP652
无屏显。视频也无输出。指示灯一闪一闪。但是不完全灭。开机检查发现该机使用开关电源。查各组电压输出均偏低很多。5V为3.1V。断电测量输出到主板各组没有发现短路。当测量到屏显部分的时候发现负压有短路。断开线路测量发现是负压整流二极管型号为AJ短路。使用普通二极管代换后。开机DVD正常工作。
12)TCL HD-18DVD机
有的时候能开机有的时候不能。有的时候能读碟有的时候不能,开机检查发现+5V为4.0-4.2V不稳定的跳动,+12V为11V左右,测量+5V对地电阻为9205数字表二极管档为135,+12端为1.215。均无短路现象。先后更换 Q1/PK0239/4N60B开关管无效。更换Q2/2SC3203无效。更换IC2/TL431基准稳压无效。更换D8/SB360 +5V整流二极管无效。最后发现C13/10V1000U电容轻微冒肚。更换后DVD电压正常,DVD工作读碟正常。
1)用表测RF信号值。
2)万利达影碟机
3)skas(新科数码影碟机)
4)shinco(新科)VCD-330
5)奇声VCD-931B影碟机
6)先锋之星 AC-316
7)实达SV-230
9)步步高DVD-AB907K
10)先科AEP-635VCD
12)TCL HD-18DVD机
