该机重放时,声音和图像都正常,但显示屏上的字符全部都显示出来。经仔细观察,隐约可见重放时相关的字符在走动。依据以上现象,判断故障应在屏显电路上。显示屏正常工作的两个重要条件是:(1)3.5V的灯丝电压正常。(2)-25V的阴极电压正常。经测量后发现无-25V电压。该机-25V电压是由变压器降压,再经二极管D209(1N4004)整流后提供的。测变压器输出电压正常,但D209正极无输出电压,在路测D209的正反向电阻值均异常,怀疑D209损坏,将其拆下检查,已开路。用一只新的二极管替换D209后试机,显示屏字符显示恢复正常。
