打开机盖,通电观察,发现机心无任何升降动作,也听不到驱动电机转动的声音。本着先易后难的原则,首先用万用表测驱动电机的驱动电压,结果为0V,说明驱动电路无驱动电压送到进出仓电机,而测驱动块的供电电压正常。关机后,对驱动块的外围元件进行仔细检查,发现有一贴片电容有漏电迹象。用电烙铁将该贴片电容拆下来,用万用表电阻挡测得漏电直流电阻值为2.3千欧,已不能用。找一只0.01UF/63V的涤纶电容替换后,开机,按出仓键,测得进出仓电机上的电压为6V左右,此时出仓动作平稳,进仓也一样,说明故障已排除。
