首先检查光头物镜表面,无灰尘和污物。通电后检查光头的工作状态,无循迹动作,放入一光盘作进一步观察,光盘不转动。由机心结构可知,光头的径向循迹和光盘的转动分别由进给电机和主轴电机带动,这两只电机同时损坏的可能性较小。该机进给电机和主轴电机的转动都受驱动集成块U3(TDA7073)控制。检查U3的工作状况,发现5脚无+9V的供电电压,遂沿着线路进行排查,当检查至供电电路上的限流电阻R822(2.2Ω)时,发现已开路。检查U35脚对地阻值正常,用一只2.2Ω电阻换下R822后试机,故障排除。
