查聚焦驱动所用的一块贴片式TDA7073无异状。于是便测量TDA7073第{5}脚,也就是供电端子无电压。这说明无聚焦动作系驱动块电压未供上所致。因为第{5}脚走线在TDA7073芯片之下,所以用热风枪把此芯片卸下并放好备用。观察发现第{5}脚走线系通过一金属化孔与另一端的线路相连,测量金属化孔的另一端存在电压,因此确定金属化孔内部已断路。将此孔用锡搪满并将TDA7073焊回。试机发现用质量好的碟片播放时一切正常,而用质量稍差的碟片播放时无法读碟,并且碟片会高速反转。后查得原因是光头的软排线内侧已断了三条,找来一只报废光头,小心拆下软排线及其相连的电路基板,把已断的排线置换下来。完成后试机,原先不能读出的碟片已能顺利读出。
