整机不工作:一是电源电路有问题,不能为各部分电路提供正常工作电压;二是系统控制电路有故障。首先测电源电路输出的各组电压正常,其中+8V、+5V、+3.8V电压也加到了解码板,据此判定故障位于解码板上。
该机解码板采用新科超越号AV实验室开发的 MPEG2解码芯片SVDl811及与其配套的音、视频模块 SVDl8100SVDl811既是MPEG2解码器,又兼为微处理器(其内含32位RISC微处理器结构)。系统控制电路由解码芯片SVDl81l内的RISC与各受控电路组成。于是依次检查SVDl811正常工作的条件,如供电、复位、时钟信号是否正常。测供电端①、⑨、18、27、35、44、51、59等脚的+3.8V主工作电压正常;(159)脚+5V工作电压正常。接下来检查复位信号,相关电路见图l。SVDl81124脚(RESET)为复位信号输入端,该复位信号来自视频编码器、视/音频DAC电路SVDl81024脚。
全机复位信号产生及传递过程是:接通电源瞬间,电源板输出的+8V电压送至解码板,经三端稳压集成电路D106(KA78M05R)稳压形成的+5V电压送入复位集成电路D101(5EEZ)②脚,D101产生的复位脉冲由①脚输出,送至D108(SVDl810)13脚复位端。D108首先复位,之后再分别从24和11脚输出复位脉冲送入D103(SVDl811)24脚和数字伺服及数字信号处理电路D109(CXD2545Q)18脚,对D103进行清零复位。微处理器初始化并正常工作后,对D109进行复位。D10813脚、D10324脚、D10918脚的复位信号均为低电平时有效。用万用表测D10813脚电压有5V的保持电压,且当万用表笔碰触到该脚时(相当于模拟复位),发现激光头开始有复位动作,同时显示屏也有了字符显示,电视屏幕上出现了“Shin— co”开机画面,说明故障是由复位信号异常造成,应检查复位电路。
检查复位集成电路D101,发现其⑤脚外接贴片电容 C149一端虚焊。经补焊后,试机,整机恢复正常工作。
