初步怀疑激光头老化或物镜污脏,清洗光头物镜或换一新光头试机,故障依旧。用示波器测RF眼图,发现在光盘质量较好时,眼图幅度达1.5Vp-p以上,且波形清晰、棱角分明;放入质量稍差的光盘,发现要旋转很久才能读出目录,进行播放时图声也基本正常,试测其眼图,发现波形幅度在1.OVp-p以上,但波形模糊,有杂波干扰。检查主板未发现有不良元件,测其供电波形也平直光滑;细听发现光盘旋转时有“嗡嗡”的噪音,试调整光头功率电位器,但起子刚抵住光头电位器,发现示波器里的眼图立刻变得清晰起来,耳边的“嗡”声也消失了,将起子移开,故障重现,又把起子分别抵住光头、光头架等,均是如此。
起初怀疑光头周围有静电干扰,试在光头架上焊一导线并将其接地后试机,故障依旧。观察才发现光盘旋转时,光头架有频率很高的抖动,“嗡嗡”声就是托架抖动所发出的。怀疑托架上的四根弹簧疲软或是减震橡胶破损所致,于是将光头架卸下,发现后面的两根弹簧短些,将其稍微拉长一点后装回,故障排除。
