用遥控器试机可正常工作。但按键控板上各数字及功能键皆不能正常工作。因该机使用时间较长,且是营业性用机,遂怀疑其按键有短路现象。于是将键控板与主板间的连接插头拔下.用万用表RX1挡分别检测面板上各按键(注:当主板与键控板断开唇,用1Ω挡测各键两端阻值时应呈无穷大),发现部分数字键及功能键两端均有300Ω左右阻值,但将相关按键拆下检测并无故障。
由于该机键控板印制线较为细密,故怀疑为印板线相互之间受潮漏电所致。经用松香水对整个印板进行仔细清洗并用电吹风对其干燥后,再测各键之间阻值,皆恢复正常,通电试机,故障排除。
