根据故障初发时声音正常分析,问题可能在解码板视顿编码及输出电路。拆开装解码板的铁盒,手摸视频编码IC BT852,通电5秒钟即烫手,温升明显异常。更换BT852后通电试机,反复按动电源开关键,解码板蓝屏输出时有时无,有蓝屏输出时可长时间正常播放;无蓝屏输出时电视屏幕出现如图3所示密集的黑白横条,类似行不同步。再次开机又出现绿屏或粉屏,除电源开关键外,面板其他按键和遥控均不起作用,但 BT852温升一直正常。怀疑解码板其他部分存在问题。先测量解码板的供电电压,竟高达7.8V!而正常工作电压应为5V。检查为解码板供电的电源部分采用全分立元件组成的开关电源,受控于主CPU,电路较复杂,细查发现电源板上稳压二极管 VD302虚焊,焊好后一切正常。
修该机犯了一点错误,在更换 BT852前应该先测量一下解压板供电电压,因为故障初发时声音正常而忽视了这个问题,幸好7.8V的高电压没有损坏新换上的BT852和解压板其他部分,否则可能造成更大损害。
