新科SVD-220型超级VCD机在播放过程中突然死机,仅待机指示灯亮,屏显与各功能键均失效,反复开/关机,但故障不变。
2007-01-01作者:1663
根据故障现象,首先检查电源电路各组电压均正常。测稳压集成块KA78M05R时,发现+5V输出端无电压输出,断定稳压块已损坏。把一只普通的7805集成块代换KA78M05R后。试机发现已能播放碟片,屏显及面板功能恢复正常,但遥控仍不起作用,因而无法转换制式,播放NTSC制碟片时图像上下压缩且无彩色。查遥控接收头信号输出端对地短路,更换红外接收头后遥控仍然无效。查各插件完好无开路现象,顺藤摸瓜查到主板上的集成块SVD1810{40}脚为遥控信号输入端,在按遥控器各键时,{40}脚电压变化明显,因此判断SVD1810内部损坏造成遥控信号不起作用,更换SVD1810后故障排除。
