新科380型SVCD机,开机后不读碟。
2007-01-01
1222
通电后拆开机盖,只听见光头有嗒嗒的聚焦搜索声,显示屏一直显示碟1;还发现转盘不转,按任何键都不起作用。试更换解码板S1.1无效。查电源,测量N303(7809)输出的9V电压表针一直有抖动,再测其输入端电压,万用表指针也有抖动,说明其前面整流滤波电路有故障。检查发现滤波电容C334漏电,更换后故障排除。
新科870(MP)SVCD机,通电后无电源指示。
新科26C型VCD机遥控正常,但键控全部失效(电源开关
新科SVD-220型超级VCD机在播放过程中突然死机,
新科330型VCD机读碟时间过长,主轴转速时快时慢;读
新科VCD-330型机,播放VCD碟片无图无声,但有开
新科330型三碟VCD机按下面板或遥控器电源键不能开机
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
