检查发现电源板上电阻R336烧焦,说明电路有短路现象。根据电路图分析,R336是N304(7812)限流保护电阻,说明R336后面负载有短路。首先检查N304,拆下后用万用表测,发现其输出端{3}脚与{2}脚公共地之间电阻为零,说明7812已损坏,从而导致R336因电流过大而烧焦。更换7812和R336后,故障排除。
