故障现象:VFD屏显示“00”,无图无声,所有键功能失灵。
分析与检修:测Q8212脚电压0.7V,又测Q8214脚、Q823发射极和Q824集电极电压,结果Q8214脚电压只有0.2V,断开CN801第4脚模拟+5V供电负载,电压仍无回升。再测Q8215脚电压+6V,所以判断故障出在Q8214脚内模拟+5V稳压器。更换稳压控制模块,故障排除。
故障现象:VFD屏显示“00”,无图无声,所有按键不起作用。
分析与检修:测Q8212脚电压6.3V,电源停留在OFF方式,问题出在IC601 {61}脚所属ON/OFF控制电路。
断开R831,测CN8013脚电压2.8V,说明CPU已经发出ON指令。查D829、D830、Q827良好,依次断开+9V过压保护中D828、+8V/+9V短路保护中的D831、D832和数字+5V短路保护中的D833。结果断开D833,电源进入ON工作方式,但数字+5V无输出。
电源调整管Q823发射极输出的数字+5V电压既受Q8216脚电平控制,又受Q825截止一导通控制。断开Q825集电极,+5V输出恢复。更换Q825,故障排除。
