新科SVD-260Z超级VCD机有伴音,但无视频输出。
2007-01-01
1296
无视频信号输出,多为音、视频数模转换IC(SVD1810)内视频电路损坏或其传输线路开路,如果检查其传输线路并无开路现象则为SVD1810内视频电路损坏,此时的S端子(亮、色分离信号)输出一般还正常,稍作处理即可作为视频信号使用。
用一只1μF无极电容并接在S端子的亮、色信号输出焊点上,再用一小段导线接在亮度信号端,与视频输出端连接,同时断开视频信号输出的电感L307。使用时,直接用原视频输出插座即可。经过上述处理,图像效果尚好,字符也没有拉丝现象。
新科330型三碟VCD机按下面板或遥控器电源键不能开机
新科VCD-330型机,播放VCD碟片无图无声,但有开
新科330型VCD机读碟时间过长,主轴转速时快时慢;读
新科25C型VCD机,托盘出/入正常,但光盘反转,显示
新科260型VCD机,面板待机指示灯能点亮,但是按下面
新科26C型VCD机,出入盒正常,放入光盘后显示无碟
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
