测量电源板CN4插座的CPU+5V端{5}脚(棕色线为{1}脚)电压正常,并已送至IC08的{31}、{34}、{75}脚,测量IC08复位端{32}脚复位正常,时钟振荡{72}、{74}脚电压也无异常。CPU的工作条件已具备,但还不能正常工作,怀疑可能键控电路中的按键漏电造成CPU不能工作。试将键控输入排线从CZ05插座上拔出,保留遥控接收头接线。用遥控器控制开机,但IC08 {65}脚电压仍无变化,将IC08引脚全部补焊一遍,并更换IC08 {72}、{74}脚外接的晶振X2(4.194MHz)及起振电容C74和C75(20pF),结果故障现象不变,说明IC08不良。
    更换一块正品CXP50116-713后,无论键控还是遥控均能操作自如,故障排除。
