新科330型VCD机读碟时间过长,主轴转速时快时慢;读出时间和曲目后,播放时图像马赛克现象严重,以致无法正常工作。
2007-01-01作者:1435
从故障现象来分析,应属主轴伺服不良而导致马赛克现象。由于是CXD2540{4}脚输出主轴伺服控制信号,故首先检查其电源电压和时钟信号。查电源电压正常,当测其{4}脚工作电压时,电压不正常,但查该脚相关外围阻容元件均正常。由此故障范围缩小到集成块电路本身以及其所用的16.9344M时钟信号。首先用示波器测其{62}脚时钟信号,发现波形异常。由于16.9344M时钟信号来自电源板上N301(PCM1710),故应重点检查N301。先测其电源电压,发现5V电压不稳定,有时跌至4V左右,且万用表表头指针一直左右摆动,把N301的{8}脚、{21}脚与5V电源电压断开,发现5V电源电压恢复正常,由此说明N301内部存在局部损坏,换新N301后,故障排除。
