试把MIC音量电位器调到最大声音一样小。经分析是话筒灵敏度过低引起,在不更换话筒的情况下,通过修改放大电路参数,使演唱满足了要求,改进方法如下。
打开机壳,拆下前面板和混响电路板,找到编号为R22的电阻,阻值为30kΩ。将其换为阻值小一些的电阻,即能提高演唱音量。因为R22是延时混响芯片(PT2398功能等同于BA5096)与缓冲放大IC2之间的衰减电阻(见混响电路附图),阻值较大,使混响后的信号只有原来的1/7左右。当减小R22的阻值后,增大了IC2的输入信号,弥补了话筒灵敏度低的不足。本人使用的是华达K2000型话筒,经试验,将R22改为4.7kΩ,演唱声音与背景音乐音量相同,效果较好。换用其他杂牌话筒时,效果也令人满意。如按上述改动后,音量还不够,可将IC2反馈电路中的电阻R25、R42增大,可以提高IC2的放大倍数。以上改进方法也适用于新科牌其他型号的VCD机及有类似电路的VCD机。
