新科320型VCD机读不出碟,读碟时碟片转动,过一会后机器显示屏显示无碟,偶尔也能读取(TOC)目录,但不能播放。
2007-01-01作者:1503
分析该故障可能是激光头或伺服电路等有故障,试采用器件互换方法修理。更换激光头后故障依旧,再更换伺服板后故障仍然没有消除,当采用新的带架激光头组件更换原组件后,故障消除。该组件由激光头、主轴电机、径向循迹电机等组成,为了确定这三个器件中究竟哪一个有问题,把换下的旧组件上的三个器件逐个替换试验,当替换上原主轴电机时故障出现,VCD碟片运转不正常(不能播放),确定原主轴电机有故障。拆开电机,发现转子与电刷的接触面上发黑且磨损严重,正是此因导致电机产生转速不稳、力矩不足,使VCD机无法正常工作,于是,只更换同型号主轴电机后,VCD机即工作正常。
