分析此故障显然是激光头运行失控,有关电路见附图。其中微处理器(CXP50116-702Q){53}脚(LIMIT)为激光头进给限位开关检测脚,开关K为VCD机芯中的限位开关,CXA1782 {16}脚为进给伺服电机控制信号输出端。
通电开机后,微处理器将通过{53}脚对开关K的状态进行检测。若K没有闭合,则微处理器{53}脚为高电平,微处理器发出控制信号,使CXA1782中的TM6闭合,从CXA1782{16}脚输出进给伺服电机控制信号,信号峰值电压1.8V左右,此电压通过BA6395的驱动电路输出驱动电压使电机反转,则激光头向内移动;当激光头碰触开关K后,开关K对地闭合,此时微处理器{53}脚为低电平,微处理器通过{53}脚检测到低电平后,控制TM6断开,进给伺服电机停止转动。若微处理器{53}脚到限位开关K的连线不通或某种原因使微处理器{53}脚始终为高电平,则微处理器将控制CXA1782{16}脚始终输出进给伺服电机控制信号,使电机一直反转,造成激光头传动齿轮打滑,发出“喀喀”声。
经检查,果然是主板上微处理器CXP50166-702Q{53}脚LIMIT至CP3插座第{5}脚的铜箔断,连接好后,通电开机,工作正常。
