新科330型VCD机进出仓速度明显偏慢。
2007-01-01
1224
该故障多发生在使用日久的机型上,故障亦多为转盘齿槽严重油污,经清洗后可正常。亦有部分是因为机芯前端托盘下的活动过轮错位导致阻力增大。另外加载电机皮带老化、为加载系统供电的滤波电容C318(电源板上)虚焊亦可导致该故障发生。
新科330型VCD机开机后光头支架不停升降。
新科DVD(850)VFD屏显示“00”,无图无声,遥
新科DVD(850)VFD屏不亮,无图无声,所有键功能
新科330型VCD机出仓约十余秒后即自动入仓。
新科993A型VCD机,开机后屏幕能显示VCD机标识,
新科320型VCD机放入碟片后无法读取曲目,屏显“NO
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
