用万用表测量机芯伺服电路DSP芯片CXD2500BQ{24}脚RF输入端电压1.8V,正常。放入碟片,在碟片转动过程中,用示波器测量CXD2500BQ{24}脚波形及CXD2500BQ{4}脚波形正常。说明CXD2500BQ的EFM解调及CLV控制是正常的。用频率计检查,在PCO端子与地之间接入频率计(见附图)。在停止状态,其振荡频率为4.08MHz左右,而正常状态下,其自由振荡频率应在4.28MHz~4.29MHz之间,显然频率偏移比较大。对外围元件仔细检查,查出电容C133(0.04μF)严重漏电。换上同型号的电容后,再测量频率为4.28MHz。再播放碟片,工作正常,且频率锁定在4.3218MHz,故障排除。
