新科993A型VCD机,开机后屏幕能显示VCD机标识,按出仓键,托盘出仓后立即缩回,然后又出仓,如此反复,不能工作。
2007-01-01
1295
判断故障在进出仓电机传动系统。开盖,通电开机,发现进出仓时机内有“吱吱”声响,观察发现由于润滑脂耐温不够,熔化后滴在进出盒电机的皮带轮及皮带上而引起传动打滑。将多余油脂擦净,用肥皂液洗净传动带,装机,一切正常。
新科330型VCD机出仓约十余秒后即自动入仓。
新科330型VCD机进出仓速度明显偏慢。
新科330型VCD机开机后光头支架不停升降。
新科320型VCD机放入碟片后无法读取曲目,屏显“NO
新科DVD-2100开机无屏显
新科22B型VCD机刚开机时,电视机有正常的新科厂标显
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
