〔例1〕万利达N28型VCD机开机时一切正常,但约过半小时后图像逐渐消失,伴音一直正常。
分析检修:根据故障现象分析,伴音始终正常而图像消失,说明CD播放部分没有问题,故障可
能在VCD解压板上。打开机盖,先用万用表测其供电电压,在4.5V左右摆动不止,而VCD解压缩板正
常工作电压为稳定+5V,由此说明该电压形成电路有故障。再检查供电电路三端稳压块7805,触摸其
表面烫手,已超过正常工作温度。试换一块新7805后一切正常。
〔例2〕万利达VCD-N28型机不能播放,显示屏显示“NO DISC”。
分析检修:打开机盖观察,发现激光头在不放进碟片时无垂直聚焦动作,正常时机器则应在垂
直方向移动数次,估计问题在循迹、聚焦控制电路。
先拆开机心下边的主电路板,测聚焦线圈和循迹线圈驱动器U108 DA7073A⑤脚无12V电压,顺路
查其供电电路,发现过流保护电阻R159(1Ω)断路,更换后机器故障消除。
〔例3〕万利达VCD-N10型机开机后机器不工作。
分析检修:打开机盖,通电开机。用示波器瞬间检测微处理器U12和解压芯片U1复位信号,电平
变化正常,U12外围X2有振荡信号波形,而时钟振荡U7无输出波形。再测量输出脚电压值为4.9V,说
明无交流振荡产生,判定U7损坏。VCD解压芯片对时钟振荡信号要求很高,在机器播放过程中,时钟
振荡幅度变化或频率漂移,均可能造成机器停顿死机。更换U7后,机器故障排除。
〔例4〕万利达N10型VCD机开机后显示屏无任何显示。
分析检修:该机的工作状态设置为“AUX”状态或微处理器工作异常时,均会造成无显示故障。
先检测微处理器U12振荡时钟信号正常,再在“KARAOKE”状态下测其⑦⑧脚电压,⑦脚5V,⑧脚
1.7V。切换至“AUX”状态,⑧脚电压仍不变,说明U12⑧脚电压异常,已使其工作于“AUX”状态。
由于U12还应提供电子开关U29(JRC2244)②脚控制电压,以便将外输信号切换到视频输出端。当外
加视频信号输入时仍无信号输出,说明U29损坏。更换U29后机器故障排除。
