杂牌VCD影碟机,故障现象;不读碟,放入碟片,旋转10秒钟左右显示NO DISC(无碟).开机检查,激光头能上下移动,有激光束射出.产生影碟机读碟故障的原因很多,常见的是激光头损坏,伺服板故障等.
该机采用的是解码伺服一体板ES3207FP.ES3210F+9223.存储器W27C020-70.我们先换激光头和光头排线,试机故障依旧,依次更换9223.和相应的集成块,结果没有收获.于是经顾客同意,决定换新板维修,但新板换上后,虽然读碟正常了,可是又出现新的问题,机器面板上的操作按键功能错乱,原机的遥控器也不能再继续使用了.这应该是两块板的程序不同而产生的,由于我们给顾客换的板子所采用的解码芯片.伺服集成电路和原板采用的芯片型号完全相同,所以决定用原机的存储器来替换新板的存储器,没想到换上原机的存储器,开机画面和面板显示都恢复到原机一样,还是不读碟,现象和没换板前一样,这时才想到故障能不能是存储器程序错误造成的.恰好朋友有台和这个一样的机器,我去借来,将存储器取下换到故障机上,机器果然工作正常.马上用编程器将好机器的存储器资料读出保存,将原故障机的存储器资料檫除并重写,换回原机,故障排除.
