所谓NODISK故障是:当碟片送入机内进行自检后,在显示屏上显示NODISK的英文字符,随之机器处于“死机”状态,仅有进出碟片(EJECT)键能够工作。也就是说:当机器出现此类故障时,仅仅是碟盘可以进出而其它功能全部丧失。此类故障在影碟机中属于常见故障,其牵涉的范围比较大,因而给维修人员带来很大的困难。在相当数量的维修人员中,对此常有一种不知所措、望而生畏的感觉。现就笔者在维修中的总结,撰写本文对此故障进行粗略的分析,供同仁参考。
一、 影碟机的循迹过程分析
影碟机开机之后,其控制系统首先进行自检。在系统自检正常之后,继而发出循迹的指令进行循迹。如果机内有片,则显示STOP,否则显示NODISK,然后机器进入停止状态。该停止状态虽然是整机工作状态之一,但在某种意义上也可以说是一种保护措施。从对影碟机的循迹过程的探索与研究得知,影碟机的循迹过程可基本划分为两步:其一,循迹搜索碟片。该过程主要由激光头内光检测器中的用于读取循迹信息的光敏管、倾斜检测管及其有关电路完成,其主要作用是检测机内是否有光碟。其二,节目目录循迹。该过程主要由光检测器内读取声像信息的光敏管及其有关电路完成,其主要作用是读出碟片上的节目目录。当这两个过程完全结束时,机内的控制系统才确认机内有合乎标准格式(如CLV、CAV、CD、CDV等)的碟片存在,从而进入待放状态。其实际的机械动作步骤如下:首先,影碟机在开机自检结束、停止或出碟之后,激光头停留在一个确定的位置(即LD碟片的目录区所对应的位置)。其次,当碟片进入机内后,激光头首先在原位向上移动读取循迹信息,如读到,则通过系统控制和伺服驱动主导电机及碟片旋转,进行节目目录读取。读取后,光头与碟片同时停止,屏幕显示碟片的类别(LD系列碟片)及目录等信息。其三,在上一步骤未读得信息时,激光头向前移动至CD碟片的目录区所对应的位置、向上移动进行碟片循迹;读得寻迹信息后即刻驱动主导电机及碟片旋转进行碟片节目目录搜索;读得时,光头及碟片同时停止,显示节目的目录(此步骤为CD系列碟片的循迹)。其四,如果在上一步骤中未读得信息,则激光头返回,碟片停止旋转并显示NODISK。其五,如果在上一步骤中只读得碟片的信息而未读得节目的目录信息,激光头则上下、前后移动并持续或断续驱动碟片旋转,反复地读取目录信息;如仍未读得,则激光头返回、碟片停止旋转。综上所述判断得知影碟机的控制系统的CPU内的循迹程序大致为如下几个部分:首先进行LD系列碟片循迹;其次进行CD系列碟片循迹;读得有关碟片的信息后,驱动主导电机及碟片旋转,进行目录循迹;循迹正常后整机进入待放状态,并显示碟片类别及其它信息;循迹出现问题(遇到有问题的碟片)时反复循迹,如循迹成功则仍进入待放状态;如循迹未读得有关信息则退出循迹,执行保护动作等待重新装入碟片(此时只有EJECT键有效)并显示NODISK。
二、 影碟机的“NODISK”故障分析
从上述的循迹过程可知,影碟机正常循迹需要几个条件:激光头组件中的高度电机及激光管工作正常;光检测器内的光敏管及相关电路的工作正常;倾斜检测部分正常(有的机型如此);主导电机及其相关的伺服、驱动等部分工作正常。而当整机显示NODISK状态时只有两种情况:其一,机内确无碟片或碟片的格式不对。其二,机器某一部分(即上述条件中的相关部分)出现故障,而故障产生的绝大多数原因在于激光管及主导电机及其相关电路。现就笔者总结的关于该故障的检查方法及常规的故障现象进行简要的分析。
1.NODISK故障产生的主要原因:
(1) 激光管的原因。
影碟机的激光管为半导体激光二极管,其正常工作电流为50~70mA左右,具有一定的发射功率。随着使用时间的增加其发射能力逐渐下降(衰老),尤其使用质量差的碟片更易加快激光管的衰老。
(2) 光学系统的原因。
在激光头组件上有一套由光栅、全息镜片、平行光管透镜以及物镜组成的光学系统,当此系统由于影碟机的使用环境不好而附着灰尘等脏物(如物镜的上表面)时,会使激光管发出的激光功率减弱。当系统由于某种原因而发生形变时(如支架弹簧变形),就会导致激光束射出的角度发生改变,从而使得光检测器不能正常接收反射光。
(3) 主导电机方面的原因。
当影碟机在完成碟片循迹而开始目录读出时,主导电机应驱动碟片旋转。如果主导电机以及相关电路发生故障而使得碟片不能旋转,就会使目录的循迹失败,固而系统作出无碟片的判断。
(4) 其它电路方面的原因。当激光管相关的电路出现故障时,光敏检测管已检测到的信息无法输入到系统之中,这时系统也作出NODISK的判断。
2.关于NODISK故障的常规检查方法:
(1) 打开机壳后按动EJECT键但不装碟片,使机器完成碟盘的出、进动作,观察激光头的系列动作及激光管的发光是否正常。如动作正常则说明激光头及其组件上的高度电机、循迹及聚焦等部件正常,如在某一角度可见到激光束则说明激光管的发光强度正常。
(2) 选一张质量好的碟片装入,同时在整机的后方观察碟片进入后激光头的系列动作、碟片的旋转并注意观察屏显情况。如激光头的动作很利索但碟片未旋转并显示NODISK,则说明未检测到碟片信息;其原因通常在于激光管及其光路部分(如激光管严重老化、支架严重倾斜等)或主导电机及其驱动有问题。如激光头在反复移动循迹后显示NODISK,则说明已读得碟片信息但未读得目录信息;此情况通常是由于激光管衰老、透镜脏、透镜打磨或支架倾斜等原因而未能准确地读得目录信息。
三、 维修实例
1.夏普7500型机
故障现象:该机在舞厅使用,购机一年半,发生不能放像的故障。其现象是开机碟盘不能进出、整机保护,经检修方式开关以及传动齿轮重新定位后,自检正常。但装入碟片后,显示NODISK。
分析与检修:在打开机壳而不装入碟片的情况下,使碟盘进、出并观察激光头的动作情况。经仔细观察发现激光头无上下搜索聚焦动作。在此机型中,其激光头上有一个高度电机用于进行上下聚焦、循迹。拆下激光头检查高度电机时,发现电机的绕组短路。更换电机后故障排除。
2.夏普8000型影碟机
故障现象:NODISK故障。在未打开机壳时仔细倾听,可以听到激光头进行移动、聚焦循迹等动作时所发出的细微的声音。
分析与检修:从所听到的声音初步判断为:激光头循迹困难。打开机壳后发现机内灰尘很多、物镜上附着一层。仔细清洗后装入LD碟片试放,试放发现机器循迹慢;当试放CD碟片时,激光头反复循迹后停机、显示NODISK,进而判断为激光管衰老。放入LD碟片并播放B面(使激光头反转至光碟的上方)顺时针微调激光头组件上的微调电阻,每次调整角度很小并进行试播放,至LD搜索时间很短并能正常播放CD时为止。至此,故障得以排除。
3.先锋260型影碟机
故障现象:装入碟片显示NODISK,由于该机的机械系统比较好,因而在未打开机壳时,没发现何处异常。
分析与检修:
(1) 打开机壳、装入良好的LD碟片,观察激光头的动作,发现激光头在LD目录的位置上下移动后向前移动至CD的目录区对应的位置,再次上下移动一次后很快返回原处,未见碟片旋转。据此判断激光管或主导电机及其驱动部分有故障。
(2) 将影碟机移至较暗处,从一个很小的角度观察激光管的发光情况,在距激光头约30cm处可以见到激光出现,因而判断激光管正常。
(3) 选一好的CD片装入机内,再次观察光头的动作情况,其现象照旧。据此判断:系统已检测到碟片的信息,但未检测到目录信息。因而怀疑主导电机及其驱动有问题。
(4) 用万用电表的欧姆×1挡测量主轴电机两端,电机毫无反应。用万用表的500mA档串接在+5V与主导电机驱动电路的输入端Q21(2SC17405)之间,点触,电机仍无任何反应。据此判断主导电机或其驱动电路有问题。
(5) 关机后检查主导电机驱动电路,发现驱动晶体管Q25、Q27损坏。更换后,机器恢复正常。
总之,影碟机的NODISK故障是一个比较复杂的疑难故障。尤其是有的影碟机自身并没有屏显;又有的影碟机由于电路上设计的原因而当出现此类故障时,伴随着碟片退出的现象,由此又给维修增加了一定的难度。但是,只要掌握该故障的特点及其规律,认真地加以分析和检查,从而得出正确的判断,故障的排除也并非难事。
