一、
机型:SONY单碟组合
故障现象:不能读碟。
检测和解决方法:
此机采用SONY公司240的光头,DSP为2500BQ,打开机后发现光头物镜有积尘的现象,用棉签清洁后试机一切正常,但几天后以出现总是:光头物镜有杂声,放进碟片后发现吱吱声,然后打出NO。DISC表示无碟,柝开检查,发现光头底下的伺服有严重的漏电现象。
解决方法:
导致电路板漏电的原因是:伺服IC(SSP)旁边的三个47U的电解电容,更换后用天那水清冼电路板,故障排除。
二、
机型:杂牌VCD(白色机壳)
故障现象:全功能失控,但用遥控一切正常,只有面板按键不受控。
检修方法:
开机后发现编码IC用D6122,测得455晶振有2。2V电压,按面板按键时,遥控接收头输出脚无电压跳变
解决方法:
更换D6122、455晶振、Q9014及发射二极管,但仍然没有排除故障,在没有思路的情况下可更换接收头,故障排除,原因是那个接收头性能不良所引起的,这更加表明了理论和实际中存在的差别。
