家电产品中,常因微处理器损坏造成控制系统故障,排除这类故障,一般均予以更换,但如果是微处理器局部损坏,不妨试用其它的引出脚提供的高、低电平来替代,或者外接一个单元电平电路来获得所需电平,这是合乎微处理控制原理的举措。
〔例1〕一台VIP-1000型放像机,按PLAY键,加载正常到位,主导轴也转动,但磁鼓不转,不能放像。
检修:图1是该机局部原理图,当按下重放键PLAY(SW503)时,IC501(μPD7538C)的{18}脚地址信号经R568、SW503、D511至9脚,是高电平启动脉冲信号。经微处理器IC501内部处理产生重放控制指令,使{16}脚输出49V高电平,一路送到CN204的4脚去驱动磁鼓电机,另一路送IC502的2、5脚。IC501的主导轴电机正转控制指令输出端{34}脚,此时也为高电平,经过IC506加到CN204的5脚,去驱动主导轴电机正转。经检查IC502等外围元件,均良好。在重放状态下,测量IC501{16}脚无49V高电平,由此判断IC501内部局部电路已损坏。经分析IC501的各输出脚逻辑电平,发现磁带加载电机穿带控制指令输出端{37}脚,在加载时为高电平,加载结束后为低电平。VTR指令输出端10脚,在加载动作到位完成后,正好输出的也是496V高电平,因此,将{16}脚输出断开,用2只二极管(1N4148),分别按图1连接到磁鼓启动电路,这样加载开始时,{37}脚输出的高电平通过D2加到启动电路使磁鼓转动。加载结束后,10脚输出的高电平通过D1加到磁鼓电路维持鼓转动,从而排除了故障。
〔例2〕一台胜利JVC7696VRGKM型遥控彩电,无论按本机还是遥控器上的“POWER”键开机时,均无光无声。
检修:本机所有控制功能都是由微处理器IC721(MN14821)来完成的,整个操作系统按统一的时序分时进行。其工作过程是:遥控经接收放大整形后,输送给IC721进行解码。识别出“电源开”信号,IC721的7脚输出48V高电平控制继电器吸合,电视机主电源接通。现在,开机时无继电器吸合声,说明主机板和保护电路正常,故障可能发生在遥控电路的微处理器电源控制部分。经查发现IC721的7脚在开关电源指令下,电压仅约16V。控制本机TV/VIDEO状态转换的IC721{33}脚,在TV状态下,应输出5V高电平,在VIDEO状态下应输出低电平,因此判断IC721内部电路有故障,使输出电平不足,继电器无法吸合,造成不能正常开机。试将IC7217脚与R727连线断开,接入虚线框的“放大”电路(如图2所示),开机后故障排除。
〔例3〕一台高士达GV-1245型录像机,重放时有图像,无伴音。
检修:用万用表测量音频集成电路IC401(BA5115)和微处理器IC501(HD614042)的各脚直流电压,发现IC501的静噪输出端{54}脚始终为5V高电平。因{54}脚和IC40110脚相连(见图3)。结果使IC401{11}脚无音频信号输出。断开IC501{54}脚后,重放伴音恢复,但静噪功能丧失,因此判断IC501已局部损坏。该机IC5016脚闲置未用,其逻辑电平关系和{54}脚相同。为了利用原微处理器并保持原有的静噪功能,试将{54}脚与R416连线断开后,将R416与6脚相连,开机后故障排除,伴音和静噪功能都恢复正常。
