W78E58-24集成电路是8位微处理器,系台湾华邦公司生产的单片机。IC内部含有32k字节的Flash EEPROM;最高工作时钟频率为40MHz,有3个16位定时器;低功耗,工作电压在1.8—5.5V间。经详查相关资料,W78E58-24和80系列的8031、8051、8751等8位微处理器引脚功能可完全与之兼容,故可互相代换。从该系列微处理器在VCD影碟机、AV功放机和电脑按摩治疗仪等各种电路中的应用看,是基本相同的。
      关于该机的维修问题,以笔者之见,还是不宜急于更换CPU,应首先检查CPU正常工作应具备的四个条件,先测40脚供电电压,正常状态下应为5.1V左右;其次,详查⑨脚外的复位电路和元件,看是否复位电压异常,正常工作状态下应为0V低电平,若该脚呈现高电平,可用导线或其他金属工具(如小改锥等)将⑨脚瞬时碰触+5V供电端,若此时机器恢复正常,则表明复位电路异常。再次,应详查18、19脚外接的晶振,看是否不良或存在漏电隐患,必要时可代换一试。
最后,还应检查一下该单片机相关的控制键,看是否存在漏电或不良。若以上检查均无异常时,则W78E58—24有损坏可能。但也不能完全排除某脚外围元件异常造成故障的可能性。最好是全面检测一下单片机各引脚的电压和电阻数据,以免造成不必要的损失和多走弯路。附表是笔者在长虹S-100型超级VCD机上测得的同类单片机W78E54-24的维修数据,供参考。
