DVD机不读碟,主轴电机不良是故障原因之一,判断方法有电阻法测主轴电机的电阻值,或用手转动看主轴转动是否灵活等。
事实上机械故障占主轴电机故障的90%,具体表现在:(1)主轴承缺润滑油干涸,电机转动不灵活;(2)整流子短路,电机不转,整流子漏电使电机转速慢、转动无力;(3)电刷整流子磨损,电刷与整流子接触不良导致接触电阻大,使得电机有负载时转速慢、无力;(4)线圈断或短路。
一般维修人员习惯用电阻挡来测试,但不太准确。推荐应用电机转动时可发电的原理来测试:
将万用表置直流10V挡,表笔接电机两端,快速连续转动电机丰轴,好的电机应该有1.5V至1.8V左右或者更高些(视转动情况),一般低于1V的电机是需要更换或修理的。
使用时间长的故障电机,一般多为电刷、整流子方面的故障。通常的维修方法是拆开电机尾部端盖修理。
笔者认为最好不要拆开,因为拆开后很难调整好电刷的位置,电刷与整流子的接触压力,过紧易磨损整流子和碳刷,过松压力不够使得电机转动无力;另外还有采用喷射清洗剂转动主轴、加高于电机工作电压使电机高速运转等方法,笔者认为这些方法还不彻底,比较完善的方法是:
找一个小碗放入故障电机,倒入酒精或汽油,以浸满电机为好,反复转动电机主轴,通过主轴的转动在酒精或汽油里将附在整流子上的金属屑清除,平时讲的电机使用时间长了有“灰尘”,实际是电机转动时电刷与整流子摩擦后产生的金属物,这些金属物留在整流子上造成整流子短路或漏电,造成电刷与其接触电阻大。
经上述方法处理后待酒精或汽油挥发后,在电机主轴轴承上滴几滴机油。再用发电机原理测试法检测,除个别整流子过度磨损,电刷断等需要拆开外,大多数电机都可以修复,另外也可用市场上有售的小型超声波清洗机清洗,效果也不错。
