飞响20D DVD视盘机开关电源主要由电源厚膜电路13005-2(IC3)、开关变压器T01、光电耦合器LH448(IC2)、精密可调基准三端稳压器TL431(IC1)等组成。具体电路如附图所示。
一、工作原理
1.输入电路与整流电路
    220V交流市电通过电源开关和保险管FU2后分为两路,一路经R1、R7加到电源厚膜电路IC3的启动端①脚,另一路送到由CX1、L1组成的线路滤波器进行抗干扰处理,一方面阻止市电中的干扰脉冲进入机内,另一方面也阻止机内开关电源产生的高频尖峰脉冲进人市电网,以免干扰其他电器正常工作。经抗干扰处理后的市电进入由D1~D4组成的桥式整流堆进行整流,在C2两端得到约300V的直流电压。
2.电源启动与振荡电路
    在滤波电容C2两端形成的300V直流电压,经开关变压器T01的初级①-②绕组加到IC3的②脚,为它内部的开关管供电。同时,220V交流市电通过启动电阻R1、R7加到IC3的启动端①脚,在脉冲电压正半周到来时,为内部的开关管提供启动电流,开关振荡启动。需注意的是13005—2的这种启动方式较特别,它与大多数电源控制集成块或电源厚膜电路的启动不同,后者是由300V直流电压经启动电阻对一个电解电容充电,在电解电容两端(即电源控制集成块或电源厚膜电路的供电端)电压达到一定值后,内部的控制电路启动工作。
    当振荡电路自动工作后,启动电路就不起作用了,取而代之的是T01的反馈绕组(③-④绕组)产生的脉冲电压经CX1A2、R0加到IC3的①脚,使开关电源能够持续工作。
3.稳压控制电路
    稳压控制电路由精密可调基准三端稳压器IC1、光电耦合器IC2、Q2等组成。取样电压取自T01的⑥-⑤绕组感应电压经D9整流、C6、L2、C7滤波后得到的+5V电压输出,该电压还同时作为IC1的工作电源以及IC2内的发光二极管工作电源。而IC2内的光电三极管的工作电源取自反馈绕组产生有脉冲电压经D6整流、C10滤波后的直流电压。
    由于某种原因使+5V电压升高时,经R12与R13、R14分压加到IC1的R端的取样电压也将升高,而K端电压降低,IC2内发光二极管发光增强,经IC2内光电三极管去控制脉宽调整管Q2的基极.最终控制IC3内部的开关管导通时间缩短,开关变压器储能减少,输出电压降低,从而达到稳定输出电压的目的。若输出电压降低时,其稳压控制过程与上述过程相反。
4.保护电路
    (1)尖峰电压吸收电路
    该电路主要由D5、R2、C1组成,其作用是对开关变压器T01因漏感产生的尖峰电压进行钳位,以保护IC3内部外关管不被击穿。
    (2)过流保护
    该电路主要由R5、R6、Q2等组成。R5为过流检测电阻,其上电压降大小的变化,经R6电阻送到Q2的基极,供过流检测之用,而电路设计有一定过流检测值,当流过IC3内开关管的电流超过这个设定值时,Q2将饱和导通,将Ic3①脚短路至地,使开关电源停止振荡,以免故障进一步扩大。
    (3)过压保护
    该电路主受由R20、ZD1、Q2等组成。当220V交流输入电压过高或稳压电路失控造成输出电压偏离时,T01反馈绕组③-④上感应电压必然也升高,当超过一定值后,稳压二极管ZD1击穿,进而使Q2饱和导通,将IC3①脚短路至地,使开关电源停止振荡,使整个电源无输出,实现过压保护。
5.输出电路
    开关变压器T01次级⑥-⑤绕组产生的感应电压经D9整流及C6、L2、C7滤波后得到+5V直流电压,该电压分为2路:一路从接插件CN3④脚、⑥脚输出至一体化板;另一路经R11降压后供给IC2中的发光二极管作为工作电压,同时经R12、R13、R14分压后供给IC1的R端做参考电压。
    T01次级⑦-⑤绕组产生的感应电压经D7整流、C9滤波后得到+12V直流电压,从接插件CN3①脚输出垒一体化板。
    T01次级⑧-⑤绕组产生的感应电压经D8整流、C8滤波后得到-12V直流电压,从接插件CN3③脚输出至一体化板。
二、实测维修数据
    为了方便读者在维修时参考,这里给出飞响20D型DVD机开关电源实测维修数据如表1-表5。
