长虹VD6000型VCD机播放碟片时无图像,无声音。
2006-12-31
1611
分析播放时无图无声,应首先检查解码集成电路N801的电源电压,测解码板上V801(BA033)输出电压为3.3V,正常!再检测XP501的+8V和-8V电压,发现无+8V电压,该+8V电压由N502稳压输出,检测N502的{3}脚为0V,测N502输入端{1}脚还是0V;测V504,发射极为10V,基极为0V,集电极为0V,明显是V504损坏,更换后故障排除。
长虹VD3000型影碟机,放CD碟时正常,放VCD碟片
长虹牌VD3000型VCD机,能正常自检,但不能读盘
长虹牌VD3000型VCD机,通电无任何反应。
电源主滤波电容失容导致VCD不读碟
飞利浦激光头修理经验
激光头维修的简便方法
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
