分别检查CL484的供电电压与{101}脚的复位信号以及{19}、{20}脚的解码时钟信号,发现{19}脚电压为1.3V正常值,而{20}脚却无电压,说明晶体振荡电路存在短路性故障。仔细检查,发现晶振微调电容C710击穿。C710击穿会使时钟信号消失,引起CL484不能正常工作,造成上述故障。更换C710后,故障排除。
