长虹牌VD3000型VCD机,能正常自检,但不能读盘
2006-12-31
1314
检查激光头物镜表面是否脏污,若是,用无水酒精棉球擦拭光头物镜后,一般机子可恢复正常。
长虹牌VD3000型VCD机,通电无任何反应。
长虹S3000型VCD机,按压“PLAY/PAUSE”
长虹VD3000型三碟VCD机,开机后,屏显正常,操作
长虹VD3000型影碟机,放CD碟时正常,放VCD碟片
长虹VD6000型VCD机播放碟片时无图像,无声音。
电源主滤波电容失容导致VCD不读碟
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
