如果问:影碟机的心脏是什么?也许人们都有一个共识:“激光头。”如果又问:那激光头的心脏又是什么?也许大家就不一定能回答上了,但“行家”会说:光头与光靶的准确定位便是衡量激光头质量的至关要素。对于维修者来讲,恰恰最棘手的就在于此,所以往往只能把整个光头总成一换了之,使本可以用几元钱就修复的光头一下提高为几十上百元的代价。
笔者在从事维修中,摸索出调校光头的简单方法,复活率极高,现介绍与同仁交流。
在目前流行的激光头中,结构大致可分为两类:一类是激光发射二极管与激光接收集成块(俗称光靶)各自独立,为不同部件;另一类是激光发射二极管与光靶在生产时已组合成一个不可分割的独立元件。下面介绍的调校方法是针对第一类型的。
首先确定光头故障点,即寻迹线圈是否通断,聚焦镜头有无擦损,机械部分是否灵活,光路系统有无尘埃和霉点,电路连线焊点有无断裂脱落,激光强度补偿电位器调整是否适当等。如以上原因均已排除,那么故障肯定集中在激光发射二极管及光靶上了。辨别激光二极管好坏或衰老的方法并不难,一是凭经验或对比观察激光发射有无和强弱来判其好坏;二是直接用万用表测量正反向电阻值。正常值为:正向在十几至五六十kΩ,反向阻值为∞,根据此范围即可基本判断为好、坏或良好。如果激光二极管的原因也被排除,则问题就在于光靶了。总之,查找原因不难,更换元件(包括激光发射管及光靶)也不难,难的是更换后的调整。
具体方法如下:先将寻迹线圈和镜头与底座部分分离,把激光二极管用“502”胶大致固定(若更换的是激光二极管),松动光靶,焊去薄膜连线,其作用是便于透光(如KSS-362A型类,对透光无妨的如KSS-212型可免此步骤),用橡筋把光靶压于原位,再对激光二极管两端接上1V~2V可调正向电源,光靶背面对向光源,光源强度以能从光路正面用放大镜看清光靶中的三个小 矩形框为度。细心调节电压,在能看清衍射光斑的前提下尽量调小亮度。然后,缓慢移动光靶,直到三个最亮的衍射光点准确对入光靶中的三个矩形受光面为止。最后用“502”胶滴入接合部粘固,由于有橡筋的拉力作用,在粘合的过程中也能完全保持先前的绝对准确位置,待胶固化后去掉橡筋,光头的调校基本就算结束。下一步是装机调试激光强度,从弱逐步向强缓慢调节,边调边进行试机。
文中提及的放大镜是至关重要的调校工具。放大镜的倍率是10倍左右,焦距大于30cm,这样才能看清细微的光斑。
此修理方法适合CD、VCD、DVD、CD ROM等光头。
