如果你新买了一台DVD播放机,正准备使用你的家庭影院播放时下流行的大片。不巧,正当你手里捧着一大盘爆米花等待欣赏花了好长时间的辛劳所换来的成果时,一些问题却不期而遇了。别着急,看看下面你就会感到大可不必那么紧张。
1 为什么屏幕上出现黑框?
当你观看DVD时在屏幕上看到的黑框主要是影片原来的长宽比和现在电视机的长宽比不一致,为了保证影片不变形而空出的一些空间。还有一种可能,那就是导演本身就希望让你看到这些黑框。
当将影片灌制成VHS录像带时,考虑到普通电视机的屏幕大小,一般都会对视频信息做些删节的。这意味着你在电视上所看到的画面并不是完整的。偶尔,你会在影片播放之前看到下面一段话“本节目已经从最初的版本格式化成适合在电视播放的版本。”一些DVD采用的是失真编码,也就是说经过编码的节目可以在不损失任何分辨率的宽屏或者16:9电视机上播放。如果你使用一台普通的电视机播放这样的带子,播放机通常会对画面做些删节以适合你的屏幕大小,使你感受不到失真效果的。
2 为什么在我的电视机或者接收器上播放DVD感到声音慢很多?
想象一下,如果你有一个大文件,需要通过Internet把它发送给你的朋友。你会怎样做呢?是不是使用一些压缩工具把它压缩到适合存储和传输的大小。在DVD中对声音的处理也是使用同样的方法。5.1个声道信息被压缩到一张DVD的有限空间里。如果你的电视机或者接收器只有两个扬声器,那么这些压缩的声音信息也可能来不及解压而使声音不能同步甚至出现杂音。
一些DVD播放机具有重新均衡或者对话标准化功能,当有可能出现杂音时它帮助消除噪音,使得对话变得清晰。
3 为什么一些DVD会在影片播放过程中突然暂停?
虽然DVD具有很大的存储容量,但并不意味着它的存储空间是无限的。普通的DVD大概能播放两个小时的影片,因此如果一部影片超过了两个小时,通常会使用两张DVD碟片并把它们压在一起制成一张双层碟片。播放机读完一张光盘的信息后,会改变磁头的方向读取另一张光盘的信息。这会引起播放过程中短暂的停顿,此时磁头正在改变层面。
大多数DVD光盘双面使用的都是银介质,只有少数的使用金介质。之所以使用金介质是因为这张盘片的双层都存有信息。这种双层存储的突破性技术使得我们可以在一张盘片上存放更多的特技效果和附加的声道信息,这也是大多数人热衷于DVD的原因吧。
4 什么是区域代码,它们对我的播放机有何影响?
大多数制片商都同意影片的版权保护是一个重要的问题。为了解决这个问题,每台DVD播放机都设有相应的区域代码,这个代码指出播放机是在哪个国家购买的,可以在哪个国家播放。如果你住在北美,购买了一台北美制造的播放机,那么你将只能播放1区或者北美生产的光盘。一些成人节目和技术节目是没有代码限制的,可以在任何一台播放机上播放。
有一些公司专门提供修改播放机上区域代码的工具。不过我们并不推荐你使用这些工具,假若你使用了这些工具,如果播放机出现故障,那么很可能你将得不到厂家的技术支持(特殊情况除外)。大多数制片商现在使用一种几乎所有国家都能收看的DVD光盘,这将使得区域设置变得毫无意义。
5 为了保护我的播放机,如何正确清洁和保养DVD光盘?
沿着光盘半径的方向从中心向四周使用软布小心地清洗。不用的时候把它放在盒子里,用时除了光盘外边缘和中心槽,其他地方不要触摸。不要将光盘弄弯,把它保存在干燥、阴凉的地方。许多公司生产的镜头清洁剂使用一些小刷子在光盘播放时清洗播放机的光头。你不要随意拆卸播放机,涉及维修方面的事项请委托当地保修部门解决。
6 为什么明明说是DVD/CD播放机,可是它却不能读取我刻录的CD光盘?
为了读取刻录的CD光盘,DVD播放机需要有两个独立的光学拾取器。当读取不同的光盘时,播放机使用不同波长的激光磁头。一个负责读取DVD光盘,另外一个负责读取CD,CD-R和CD-RW光盘。如果你的播放机只有一个光学拾取器,那么播放机能够识别刻录的CD光盘(特别是CD-R光盘)的概率是非常小的。DVD播放机上使用的激光磁头对CD-R彩染媒体尤其不敏感。
DVD播放机能否读取这些光盘最终要取决于播放机的厂商。所有播放机都具有读取CD-R或者CD-RW光盘的能力,不过大多数厂商考虑到盗版的问题往往并不提供这一功能。大多数CD-R光盘都具有侵权行为,因此不提供这一功能是有道理的。如果一家厂商生产了能够读取CD-R光盘的播放机,实际上他们在帮盗版者的忙。
7为什么角度图标不停地闪烁?
一些制片商(包括迪斯尼和Universal)使用DVD的多角度功能来显示节目、字幕和其他文本信息,同时伴有你所选择的语种信息(默认情况为英语)。不同的DVD播放机当检测到任何多角度内容时会在屏幕上显示一个多角度图标。如果你不希望在屏幕上总看到它,可以进入播放机的设置(Setup)菜单,关闭角度图标。为了帮助纠正多角度图标的错误,一些厂商提供了固件升级。检查播放机的设置菜单可以了解更多的内容。例如,先锋(Pioneers)播放机解决这个问题的办法采用的就是使这个功能失效。
8 为什么我的DVD是杜比数字的,而我只能从DVD播放机上得到两个音频声道?
杜比数字只是一个保存DVD音频的信息包。它可能会有一个、两个、四个或者5.1个声道。对于具有5.1声道的光盘,才意味着其内保存了5.1个环绕立体声信息。
注意:只有你的播放机配置了杜比数字解码器或者收发器或者具有杜比数字的前置放大器,你才能够获得5.1个声道效果。如果没有这些设备,你所听到的只是一些混杂的立体声。不幸的是,一些光盘虽然在标签中讲到它是5.1声道,其实只具有2个声道。
9 为什么一些DVD标明是宽屏图像呢?
进入播放机的设置菜单,通知它你使用的是标准的4:3电视机,不是宽屏的16:9电视机。这样播放机会自动地配置图像的大小使得全屏画面能够正确地显示。
如果看到的图像是压扁的,说明配置错了。适用于16x9电视机的宽屏DVD碟片如果在标准的4:3电视机上播放时,如果不做任何处理的话,看到的图像的确有这种效果。如果你选择4:3信箱播放模式,那么你的播放机会补偿这种损失。检查一下播放机的设置菜单看看详细信息。大多数播放机都具有4:3标准和4:3信箱两种播放模式,此时选择4:3信箱模式。
10 什么是固件,为什么我需要了解一些有关播放机升级的信息?
固件与计算机的bios类似。它是运行在DVD播放机硬件上面的软件指令集。为了保证和将来的高速设备兼容,大多数厂商都提供了固件升级。这些升级能够帮助解决发生在新老DVD节目播放过程中的错误。和你的播放机厂商联系询问有关你的播放机固件是否可以升级是一个不错的主意。
大多数公司并不随意地进行固件升级,除非在播放大众化节目时发生了比较致命的错误。通常这种情况是不会发生的,除非是那些非常非常老的播放机。现在,DVD播放机的寿命之长已经使固件升级问题变得非常不重要了。许多新的播放机都装有RS-232串行接口,这样就可以使用计算机来升级固件。同样还能够进行必要的差错检测,也允许像播放机增加新的功能。
