激光二极管和光电检测二极管虽然具有无磨损、寿命长等特点(正品标准寿命约为8000~10000小时),但会因劣质碟片、光路故障、机械故障、人为故障、静电击穿等原因而造成激光二极管和光检测二极管寿命缩短甚至损坏。当激光影碟机使用的时间长后,因某种原因造成激光头不良,就会出现放像停顿、检索时间长且有时伴有“喀喀”杂音现象,甚至出现不能检索目录或将碟片退出机外等故障现象。在检修实践中发现,当激光头性能不良时,多为激光头脏污或老化。
影碟机的激光头脏污是由于灰尘及杂质等物覆盖激光头物镜及其光学系统表面而引起的,该故障会引起检索能力变差。解决办法是用竹签棉花球蘸少量干净水或用干棉球清洗表面,清洗过程中应小心操作,防止划伤激光头物镜表面。在清洗其他光学器件时(如分光棱镜)也要小心操作,避免变形、移位或松动等现象,其他光学器件需要解体后才能进行清洁,清洗干净后仔细按原样恢复组装好。
当激光头物镜被刮花后,可以用更换物镜的方法去解决。在更换物镜时,可用“立时得”快干胶粘剂。当更换完物镜时,要把防护胶圈略往上提一点,这样可避免物镜再次被刮花。最后须重新调校物镜(即四根连接须),以保证物镜恢复平正。
当影碟机使用时间较长后,激光头会老化,某些参数就会变化,使许多指标参数偏离标准值。当某一参数超越其限度时,就会表现出某种故障现象,这是一个必然规律。在一般情况下,仅需要略微调整一下有关可调电阻,即可恢复正常工作。常见的衰老故障有两种现象,一是信号弱;二是信号差。在信号弱的情况下,调整增益可调电阻(GAIN)即可;在信号差的情况下,调整误差校正可调电阻即可。检修时,一定要先认真仔细分析,切忌任意调整某个可调元件,避免扩大故障范围。为了寻找线索,在检修前应弄懂有关可调元件所标的英文缩写字母意义,明白每一个可调元件作用,做到有的放矢。在调整每一个可调元件时,应先做一个记号,以便复原(当调整该元件无效时),以免使故障扩大。
