松下M9000摄像机使用多年后出现常见故障的应急维修介绍如下:
一、不时出现“机震”现象。发生故障时,机内发出“嗡嗡”声,手触机架可感觉到明显的颤动,严重时开机1~2分钟就会发生,但有时故障会自行消失。故障发生时,所摄图像磁迹变差,重放时上下跳动。故障一般发生在拍摄或播放状态,快进或倒带时无此现象,由此分析故障可能在磁鼓上。取下带仓盖开机拍摄,当故障发生时,用手指短暂轻触磁鼓,机震现象明显减弱,确定为磁鼓发生机震无疑,判定为磁鼓与轴承间隙变大或缺油所致。于是打开机盖,小心卸下磁鼓,先用邦特精密电子仪器清洁剂清洗去鼓内脏物,挥发干净后再在轴内喷一点HIRI731高效复活剂(起润滑作用),然后小心按原样装好,试机拍摄一切正常。
二、在使用过程中,常常自动保护关机,尤其易发生在用180分钟磁带时,在磁带加载或退带过程中发生。若开机后快进数十秒,然后再进行加载或退带操作尚可正常运行。此故障一般为机内主导轴皮带老化松弛所致,应予以换新。同时还应在使用前用倒带机倒倒带,减少摄像机皮带的负荷。
三、因电路故障或绞带等原因造成带仓无法打开,而所摄资料又急需取出使用的应急开仓方法:先拧下带仓上的两根螺丝,卸下带仓盖,然后在带仓的右上角磁带上方,用平头改锥插入轻轻下拨,带仓便会脱钩自动打开,不会损伤原带仓机构。
