读《电子报》今年第11期《飞利浦光头的修复》后,按其介绍的步骤修复好一只光头,但感觉此方法还是较复杂。笔者认为直接用小螺丝刀将激光管撬出后清洗它和全息照像镜片表面即可。如果清洗反射棱镜,可拆下光头组件,用细棉签蘸上少量纯水,从激光管安装处伸进去清洁棱镜,物镜反面一般不容易落上灰尘,可不用清洗,实践过程介绍如下。
  一台爱多620AK机,故障为不读碟,主轴电机不转,但有聚焦动作及激光射出。清洁物镜表面无效,检查后判断为光头老化(因此机已使用四五年),当然光头已脏了。因当时无新光头更换,便想用上述方法清洗光头来修复此机。为图简单,我直接用小螺丝刀撬下激光管,连机架都没拆,用棉签蘸上少量纯水小心清洗全息照像镜片表面(最好用反射灯光的方法来检验清洗效果),晾干后装回原处,可不用胶固定,因安装光头时要用点力才会装到位,估计在以后使用中应该不会松动,也为了下次清洗拆卸方便。插上电源,开机一切正常,读碟很快,碟片到位旋转后3秒钟内便可读出。此机的整个维修过程只用了十几分钟,工具只是一把小螺丝刀、一只棉签。因该方法简单且易成功、效果好,特介绍给大家。
                                    北京  何海东
