驱动电路STA455C应急代换
2006-08-11
2267
笔者在维修一台影碟机时,发现机器的机械部分不工作,检查出原因是主电机驱动电路STA455C集成块因严重发热而损坏。此集成块价格较贵,笔者按图所示用三极管D326和B511接上代用,长时间使用证明效果良好。
黑龙江伊春 鲍晓明
清洗光头内部的更简方法
用聚酯纸修复索尼KSS-213光头物镜下陷
用胶布修复索尼KSS-213光头物镜下陷
VCD机故障检修实例
面板按键漏电的检修
按键漏电引起的不工作检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
