[例1]新科26C型VCD机,接通电源后,面板显示屏显示闪动的“-:-”,按而板POWER键,整机无反应,处于待机状态。
分析与检修:故障现象说明面板显示电路、解压板的主控CPU及预备电源等基本正常,故障可能是由于:1.面板操作系统失效;2.主控CPU不能输出开机信号;3.可控制的稳压电源不正常等造成的。
接通电源,按动面板的POWER键,同时监测解压板的主控CPU{96}脚电压,没有高低变化的开机信号。检查面板—电源板—解码板的数据通讯线路未发现有松动、脱落现象。怀疑故障就在面板的操作系统中,卸下面板,直观检查未见异常。由于显示屏已点亮,面板的供电应正常。用DC10V挡测面板的按键电压,发现有些键两脚均有电压且波动不稳,怀疑按键有漏电现象,遂用R×1K挡测各按键两脚在路阻值。当测到S504时,发现其阻值比其他键阻值明显偏小,将其焊下,测量未见异常,但此时接通电源,面板显示屏立即显示“00∶00”,电视开机画面出现。按POWER键,电源不能关断,按“OPEN/CLOSE”键,盒仓未见有动作,也未见有“OPEN/CLOSE”字符显示,说明还有短路漏电的按键。由于接通电源时,机器立即自行启动,而正常时需按一下“POWER”键才启动,故怀疑“POWER”键短路。将“POWER”键(S520)焊下,测量阻值在30kΩ左右。将S504、S520换新后,接通电源;按“POWER”键,开机画面出现;按“OPEN/CLOSE”键,盒仓动作;放入碟片,读盘、播放均正常;再按一下“POWER”键,开机画面消失,面板显示“-:-”闪动。恢复面板,整机修复。
[例2]一台爱华CD改装机,起初故障是不能读碟,经细调伺服板上的电位器后可读碟播放,但是在播放中图像随机地停止不前,伴音只有“沙沙”的响声,同时显示屏上的分秒时间数字快速减小,但有时又能自动地重新恢复播放。
分析与检修:分秒时间减小、图像停顿、伴音有沙音,怀疑整机是在执行“快退”指令,很可能是由于面板的“快退”键漏电引起。卸下面板,找到快退键并将其焊下,测量其阻值在50kΩ~10kΩ之间摆动,将其换新后,故障排除。
检修小结:控制面板的按键漏电(短路),在维修实践工作中屡见不鲜,从控制的原理分有两种情况:1.符合设计原理的短路如例2,这种故障主要表现为机器不停地执行短路按键的功能指令,且按其他键无效;2.不符合设计原理的短路如例1,由于有两个或两个以上的键同时短路,CPU内部的防多重操作电路动作,使CPU禁止执行任何指令,此时按任何键都不起作用。在例1中由于S504、S520两键同时短路,所以此时接通电源,控制不起作用,当把S504拆除后,只有S520短路,所以按“OPEN/CLOSE”不起作用。
广西 邱民欢
