一台星王F11型VCD机,故障现象为马赛克严重,稍差的碟片便无法播放。
该机为早期组装机,光头采用索尼KSS-212A,经初步检查、分析此故障的原因可能是光头老化所致。用现有的三星A1U光头芯更换后,故障现象略有好转,说明不完全是光头的问题。
在播放中细听碟片转动时有噪声,关机后拔去主轴、伺服电机插头,用万用表R×1挡测主轴电机引线两端,主轴电机能正常转动,细听主轴电机转动时确实有较弱的噪声,试用新主轴电机来对比测量则无此噪声,估计该机主轴电机性能不良。用三星A1U光头架上的主轴电机更换后马赛克现象消失。但由于原机主轴电机的轴较长,后者主轴电机的轴较短,导致持片器与主轴托盘吸合时持片器不在正中位置(偏心),使碟片转动时不平稳,于是用钢锯截取适当长度的一段旧电机轴插入主轴、托盘上面的中心孔中,再将原机光头换回后试机,一切正常。
