一台杂牌组装VCD机,刚开机能正常工作,工作半小时左右,马赛克严重,声音也严重变调,随后按键全部无效死机。重新开机,又可以正常工作,但几分钟或十几分钟后重现上述故障。
拆开机壳,首先检查供电是否正常。分析主电源滤波电容(2200μF)出现故障的可能最大,用新品代换后故障依旧。测量电源在正常与故障状态时,+5V、+12V和屏显供电均正常,故判断电源板正常。根据该机故障,分析应该是控制部分或解码部分的某个元件热稳定性差所致。检查控制部分,用代换法代换怀疑的相应元件后,试机故障依旧。再查解码部分,也无果而终。最后用一解码板代换,还是无法排除故障。至此,只剩下光头部分了,机器能工作,说明光头不太可能出现故障。查了一圈,又回到了电源,难道是电源有问题?因夏天检修时很热,把电风扇对准自己和机器吹,反复思考检修办法,正逢中午,于是扔下机器吃中饭,饭后回来一看,机器竟仍正常工作,而此时已过一小时,显然开着的电风扇也未关。这提醒我想到故障是主电源散热有问题。重新检查电源板,+5V、+12V均由三端稳压供给,+12V未加散热器,+5V散热器借用机器的金属机箱底板,直接固接在底板上(中间加云母片),检查发现固定螺丝已松,重新紧固,给12V三端稳压器加装一块铝散热器后,装好机盖试机,在37℃的气温下,连续工作四小时无异常,故障排除。
分析此机因主电源供电稳压器散热不良,主要造成+5V供电质量严重劣化,从而导致控制系统、解码系统工作失常一系列怪病。在检修中,开始查电源板时,因+5V三端稳压器固定于电源板下面的底板上,未曾留意到螺帽松动,因为在线测量电压均正常,故给人一种电源板无故障的假象,结果让维修陷入困境。希望笔者的检修经验教训能给广大同行有所启发,以免在检修中走弯路。
